Colocación de paneles de conexiones de AV y paneles de conexiones de AV enlazadas
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Panel de conexiones de AV
Panel de conexiones de AV enlazadas
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Las herramientas colocan paneles de conexiones de AV o paneles de conexiones de AV enlazadas, de tipo vídeo, audio, datos u óptico.
Modo |
Pulsación simple
Coloca un único panel de conexiones de AV o un panel de conexiones de AV enlazado en el lugar donde se ha hecho clic. |
Disposición lineal
Coloca un panel de conexiones de AV a lo largo de la línea trazada. |
Panel de conexiones de vídeo/Panel de conexiones de video en U
Inserta una clavija de video o un panel de conexiones de video en U tipo de dispositivo especializado |
Enchufe de audio/Panel de conexiones de audio con interconexión normalizada/Panel de conexiones de audio con interconexión seminormalizada
Inserta una clavija de audio o un panel de conexiones de audio con interconexión seminormalizada. |
Panel de conexiones para transmisión de datos/Panel de conexiones para transmisión de datos con interconexión normalizada
Inserta una clavija de datos o un panel de conexiones para transmisión de datos con interconexión normalizada. |
Panel de conexiones de fibra óptica/Panel de conexiones de fibra óptica enlazadas
Inserta una clavija óptica o un panel de conexiones de fibra óptica enlazadas. |
Grupo |
Asigna el panel a un grupo de conexiones de AV. Esto extiende el espacio de nomenclatura de grandes sistemas de conmutaciones añadiendo un prefijo de grupo delante del valor de fila/columna. |
Panel o regleta/Puerto |
El panel y el número de puerto se establecen según las opciones de los ajustes de ConnectCAD. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV, para el ajuste de valores predeterminados. |
Para insertar un panel de conexiones de AV o un panel de conexiones de AV enlazadas:
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
Pulse el modo del panel de conexiones de AV o del panel de conexiones de AV enlazadas en la barra herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de panel de conexiones de AV. Especifique la información por defecto de los dispositivos a colocar.
Parámetro |
Tipos de conector |
Seleccione el tipo de conector izquierda y derecha para el panel de conexiones de AV o el panel de conexiones de AV enlazada. La lista de conectores disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y se puede personalizar (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD). |
Fabricante |
Introducir la marca y el modelo del dispositivo. |
Valores predeterminados del dispositivo |
Altura en RU |
Seleccione la altura en unidades de bastidor. |
Altura/Ancho/Profundidad |
Introducir las dimensiones por defecto del dispositivo. |
Peso |
Introducir el grosor por defecto del dispositivo. |
Especifique el Grupo, el Panel y el Puerto seleccionando los valores en las listas de la barra de herramienta. Por defecto, se aplican los valores de los ajustes de ConnectCAD (véase Especificación de los ajustes de ConnectCAD), pero pueden anularse aquí.
Si sigue colocando el mismo dispositivo de panel de conexiones de AV, estos valores aumentan automáticamente.
Haga clic para colocar el panel de conexiones de AV o el panel de conexiones de AV enlazadas en el dibujo. Si coloca el dispositivo en un circuito existente, el dispositivo divide el circuito.
En el modo de Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el objeto.
En el modo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la disposición; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocarlos.
El dispositivo puede editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre del dispositivo |
Muestra el nombre del dispositivo para usar en informes; por defecto, se muestra un prefijo de dispositivo seguido del número de grupo y panel. |
Tipo de dispositivo |
Muestra el tipo de dispositivo. |
Símbolo |
Muestra el símbolo seleccionado para el rótulo del dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferente de la lista si lo desea. Las opciones incluyen diferentes localizaciones para las etiquetas y rótulos descriptivos. |
Mostrar etiqueta |
Introducir el nombre de la etiqueta (normalmente es el número de grupo y panel del dispositivo) que se mostrará en el dibujo. |
Introducir una descripción, como el fabricante y el nombre del modelo, para que aparezca en el dibujo. |
Fabricante |
Introducir la marca y el modelo para usar en los informes. |
Guardar como símbolo |
No se aplica a paneles de conexiones de AV ni a paneles de conexiones de AV enlazadas. |
Guardar en la base de datos |
Características físicas |
Introducir las dimensiones del dispositivo. |
Alimentación (W) |
Introducir los requisitos de potencia del dispositivo en vatios. |
Cálculo automático de BTU |
Convierte automáticamente los requisitos de potencia del dispositivo de vatios a unidades BTU (BTU = potencia en vatios x 3,41). |
BTU |
Para introducir los requisitos de potencia manualmente, deseleccione el Cálculo automático de BTU e introduzca los requisitos de potencia del dispositivo en Unidades BTU. |
Peso (kg) |
Introducir el grosor del dispositivo en kilogramos. |
Altura en RU |
Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor. |
Ancho del bastidor |
Seleccione si la anchura del dispositivo está limitada por la mitad o por todo el ancho del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para Usar cualquier ancho, sin restricciones por el bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consulte la descripción de la Ancho del bastidor en Colocación de equipos). |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que encaja en un bastidor de bastidor. |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, introduzca el número de ranuras de bastidor necesarias en un bastidor de bastidor. |
Ubicación |
Si ya existe un elemento de equipo asociado en el diagrama, muestra la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si desea asignar el dispositivo a un diagrama, introduzca la ubicación del elemento de equipo correspondiente. |
Sala |
Introducir (o mostrar) el nombre de la sala. |
Bastidor |
Introducir (o mostrar) el nombre del bastidor de equipos; el nombre del bastidor se muestra en el dispositivo. |
Unidades de bastidor |
Selección (o visualización) de la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor se visualiza en el dispositivo. |
Ranura |
Introducir (o mostrar) la posición de la ranura, si el dispositivo está colocado en un relleno de bastidor. |
Abre el cuadro de diálogo de Configuración de AV. Especifique los datos del dispositivo o dispositivos seleccionados. Datos del panel de conexiones de AV: Seleccione los valores de Agrupar, Panel or regleta y Puerto. Renumerar puertos: Si se seleccionan múltiples dispositivos, haga clic en Renumerar puertos y, a continuación, seleccione de la lista el número de puerto que desea utilizar. |
